TCH 301 E
TCH 301 E
Capacité de 290 litres - Dimensions HxLxP : 85x111.5x65.5 cm - 43 dB Congélateur coffre à dégivrage manuel Autonomie en cas de coupure : 57 h - Pouvoir de congélation : 14Kg/24h 2 paniers - Contrôle électronique
Passage farenheit à celsius
Bonjour, mon congélateur affiche la température en degrés farenheit comment la changer ? Merci pour votre aide.
Consulter les 6 réponses à la question Passage farenheit à celsius
  • Réponse approuvée par Darty
    Bjr,
    il faut maintenir les touches Fast freezing et + appuyé en même temps 3/4 secondes pour changer.
    cordialement,
    Appuyer sur la touche Fast freesing (flocon de neige) et la touche +.
    Si le changement ne s'effectue pas comme sur mon congél, pas de panique !
    0° F = - 17 ° - 4° F = - 20° C -7°F = - 21,6° C
    Consulter les tables de conversion sur internet.
  • Vous avez dû avoir une panne d'électricité. Faites attention car si ça arrive la température du congélateur ne se remet pas par défaut à -18 degrés. Il faut la remettre nous mêmes.
    Ce jour j ai le même problème ce qui est incompréhensible! Si quelqu'un a l explication de ce changement et la méthode pour changer je suis preneur
  • Pas accès au mode d emploi sans l immédiat.. de mémoire, presser au moins 5 secondes sur la touche Étoile.....
    Désolée...!
  • Ok la méthode et bonne, ne pas oublié de déverrouiller
