TCH 151 E
TCH 151 E
Volume 142 L - Dimensions HxLxP : 85x73x52.3 cm - A+ Froid statique - 1 panier Contrôle électronique - Autonomie de 30 heures Alarme sonore
temperature apres panne electricite
Bonjour, apres une panne de courant pourquoi le temperature ne revient pas a mois 18 degres .merci
Consulter les 3 réponses à la question temperature apres panne electricite
    Bonjour, après une panne le congélateur se met en Fahrenheit il faut le remettre en degrés celsius déjà . Pour ça vous déverrouillez en restant appuyée sur le cadenas puis vous appuyez simultanément sur la touche fast freezing et touche il va se remettre en degrés. Ensuite vous baissez ou augmentez la température avec ou - et vous reverouillez en appuyant 3sec sur le cadenas.
    • @aure44434623 Merci c est ce que je fais à chaque fois..je pensais avoir une autre solution car à chaque fois que je débranche mon congélateur pour le délivrer je suis obligé de le reprogrammer comme vous
  • Bonjour, malheureusement, il faut régler la température en degrés à chaque coupure de courant. La température s'affiche en degrés Fahrenheit et il faut reprogrammer à l'aide de la notice
  • Bonjour, après une coupure d'électricité, l'écran affiche la température en Fahrenheit. Il faut le remettre en Celsius. Et ensuite régler à moins 17 par exemple.
    En espérant avoir répondu à votre attente.
    Françoise
