TCH 151 E
TCH 151 E
Volume 142 L - Dimensions HxLxP : 85x73x52.3 cm - A+ Froid statique - 1 panier Contrôle électronique - Autonomie de 30 heures Alarme sonore
Réglage de la température
Bonjour, comment faire pour régler la température sur ce produit ? merci
Consulter les 9 réponses à la question Réglage de la température
  • Voir notice page 9 :
    appuyer pendant 3s sur la touche cadenas(à gauche) pour déverrouiller les touches + et -
    la température se met à clignoter à l'écran
    pendant que la température clignote appuyer plusieurs fois sur les touches +/- pour la régler entre -12°C et -24°C; au bout de 30s le clignotement s'arrête.on peut aussi appuyer 3s sur le bouton "cadenas" pour verrouiller la température.
    Pour passer de Fahrenheit en Celsius maintenez les touches *(fast freezing) et + ; Le voyant correspondant(°C ou°F) s'allume
  • Bonjour, appuyer 3 secondes sur l'icône "clé" et sur - pour augmenter la température ou + pour la baisser : 18 + 1 = 19
  • Bonjour, sur le couvercle il y a un panneau avec des boutons tactiles pour le réglage
  • Maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pendant 3 secondes, utilisez les boutons + et - pour changer. J'espère que c'est utile.
    Appuyer sur la touche verrouillage en dessous du signe - (cadenas) pendant 3 secondes puis se servir des touches + et - pour modifier la température
    Il y a des boutons sur l'appareil qui permettent de régler la température souhaitée.
    pas d'information sur la température réelle par contre.
  • pour régler la température appuyer sur la touche représentant un cadenas et ensuite appuyer sur la touche + pour augmenter et - pour diminuer la température
  • Bonjour...vous appuyez sur le cadenas et si la température clignote, vous pouvez la régler en appuyant sur les touches +/- après les bip... si vous ne pouvez pas, c'est que c'est verrouillé. Restez appuyé 3 secondes sur le cadenas, vous entendez le bip-bip et vous pouvez régler. Voilà !
  • Bonjour, je l'ai branché et n'ai jamais réglé la température et cela marche nickel. Il y a un bouton qu'on peu appuyer pour voir à quelle température il est et je crois qu'il y a un plus et un moins mais il faudrait vérifier. Jamais utilisé, pas besoin.
