PRIMO TH FULL
PRIMO TH FULL
411 membres
Encastrable - Largeur 60cm (14 couverts) - Niveau sonore 45 dB Consommation d'eau 10 L/cycle - Classe A++ Tiroir à couverts amovible et flexible Départ différé / Affichage du temps restant
réglage de la porte avec habillage
Bonjour, nous venons d'acquérir ce modèle de LV et avons posé l'habillage en bois. On nous dit de régler la tension des ressorts car la porte ne tient pas juste ouverte, mais encore à la verticale et nous voulons pouvoir la laisser entr'ouverte. Quelqu'un peut-il mieux nous expliquer où se trouvent les vis de réglage? Merci d'avance.
Consulter les 4 réponses à la question réglage de la porte avec habillage
  • Bonjour, les vis de réglage pour la tension de la porte se trouve en bas du LV en vue de face il y en a une de chaque côté, se sont des vis cruciforme, quand on les tourne on a même l'impression de tourner dans le vide
  • bonjour,je n'ai pas eu se problème,la porte s'est réglé avec l'habillage si mes souvenir s sont bon,désolé
  • Bonjour la vis de réglage se situe en bas à droite dans l'angle. Cordialement
  • Elles sont effectivement littéralement dans le "pied" du lave-vaisselle, de chaque coté. En regardant bien, il y a des flèches gravées dans le plastique (noir), montrant un poids (ou un demi) à chaque extrémité. Il faut y aller par quart de tour et vérifier à chaque fois si cela convient. Bien penser à faire les deux côté en même temps !
