PRIMO TH FULL
PRIMO TH FULL
411 membres
Encastrable - Largeur 60cm (14 couverts) - Niveau sonore 45 dB Consommation d'eau 10 L/cycle - Classe A++ Tiroir à couverts amovible et flexible Départ différé / Affichage du temps restant
panne LV Thomson Primo2 th full
Mon LV bloque sur une erreur "Ed" ou si je lis à l'envers "P3". Impossible de l'allumer ou l'éteindre. Le filtre n'est pas bouché. Que faire???
Merci pour votre réponse
Consulter les 3 réponses à la question panne LV Thomson Primo2 th full
  • Bonjour, le code erreur Ed indique une erreur de communication entre les électroniques essayez de débrancher pendant quelques minutes puis refaite un essai. Si la panne persiste je vous invite à contacter le service après-vente Darty. Cordialement
  • Bonjour et merci. Bon, je ne suis pas une pro de la tuyauterie. Quand vous parlez de pompe, c'est ce qui sort sous le filtre ou au niveau de l'évacuation? On est nombreux à la maison et du coup, ça m'arrangerait de le réparer plutot que d'attendre l'intervention de Darty... Merci merci
    J'ai eu le même problème récemment. Pompe bloqué. J'ai démonté la pompe dans laquelle se trouvait un petit morceau de verre qui l'empêchais de tourner.
    Problème résolu après remontage.
