MILLESIME 18
A quelle température faut -il régler la cave a vin ?
Bonjour, A quelle température faut il régler le thermostat de la cave à vin . Je viens de l'acheter, Merci pour vos conseils
Consulter les 10 réponses à la question A quelle température faut -il régler la cave a vin ?
  • Bonjour, tout dépend des vins que vous y conservez. Si c'est une dominante de vins blancs, vous pouvez descendre la température à la consigne mini. Si c'est une dominante rouge, montez à 14°C. Si c'est un mix des deux, je dirais 12-13°C. Mieux vaut boire un blanc pas assez frais qu'un rouge trop froid. Mais ce n'est que mon avis.. :)
  • Bonjour, cela depend de quelle vin vous possedez. Si blanc, 8-9 degrés. Si rouge 13 degrés. Si vous avez un peu des deux, 11 degrés conviendra parfaitement. Cordialement
  • Je l'ai réglé sur 13 degré
  • Bonsoir Nous la règlons sur 12 degrés
  • Personnellement je suis à 14 degrés
  • Tout dépend du vin que vous mettez dedans (en général c'est marqué sur le bouteilles). Mais en moyenne c'est 12°C.
  • En fonction des vins que vous gardez en réserve, rouges, blancs etc. effectivement autour de 12/14 semble une bonne moyenne. Cordialement.
  • Le réglage de la température vari de 11• à 18• peut importe celle que vous choisissez du moment que vous ne fassiez pas trop d'écart. Je m'explique: si vous êtes dans une pièce où la température est basse réglez votre thermostat entre 12 et 15• si comme moi la cave se trouve dans une cuisine afin de ne pas trop soliciter le moteur réglage entre 15 et 17• si vous devez changer de température faites le par paliers. de 12 à 13• pendant 72h et ensuite de 13 à 14.
  • Nous nous la mettons à 12 ou 13°
  • Bonsoir, nous réglons la température à 12 Ce qui est conseillé pour le vin (entre 10 et 14) Lorsque la bouteille est sortie et prend la température de la pièce il n’y a pas de modification de l’arôme du vin Espérant avoir répondu à votre demande Cordialement
