CTH 460 XL
CTH 460 XL
Volume 458 L - Dimensions HxLxP: 175.5x79x73.5 cm - A+ Réfrigérateur à froid ventilé 338 L Congélateur à froid ventilé (sans givre) 120 L Distributeur d'eau fraîche - Bac eau amovible 2.5 L
REFRIGERATEUR NE PRODUIT PLUS DE FROID
BONSOIR A TOUS
MON FRIGO THOMSON CTH 460 XL WH NE PRODUIT PLUS DE FROID UN CODE C4 S EST AFFICHE ?
LE CONGELATEUR FONCTIOINNE
MERCI POUR LA REPONSE
BONNE SOIREE
AC
Consulter les 3 réponses à la question REFRIGERATEUR NE PRODUIT PLUS DE FROID
  • Bonjour, C4 ou E4 le code C4 n'est pas une erreur E4 est un problème de sonde de température soit le connecteur est défectueux soit la sonde soit l'électronique mieux vaut faire appel au service après-vente Cordialement
  • En ce qui me concerne le ventilateur ne fonctionnait plus le technicien est intervenu ma change l'alimentation du ventilateur et tout est rentré dans l'ordre
    ça se trouve à l'interir Du compartiment du bas il faut démonter les glissières et déposer la plaque du fond
    bonne soiree
  • J'ai eu ce problème cet ete
    c'etait du à la connection du ventilateur qui se trouve derrière la plaque du fond du congelateur( il faut enlever les tiroirs et dévisser la plaque de fond blanche)
    le connecteur était hs, le réparateur a soudé directement les fils ensemble
