COMBINOX 25
COMBINOX 25
Diamètre plateau 31,5 cm - Capacité 25 l. Puissance 900 W / Gril 1100 W / Four 2100 W Programmateur électronique Porte miroir
Dimensions extérieures
Bonjour j'aimerais connaître les dimensions extérieurs exactes car dans la fiche caractéristiques du produit, c'est un peu n'importe quoi ! exemple la hauteur intérieur est plus importante que la hauteur extérieur ? Merci de votre aide.
Consulter les 4 réponses à la question Dimensions extérieures
  • Réponse approuvée par Darty
    CARACTERISTIQUES
    - Diamètre du plateau : 31,5 cm
    - Capacité : 25 l
    - Puissance micro-ondes : 900 W
    - Puissance gril : 1100 W
    - Puissance four : 2100 W
    - Type de cavité : Emaillée
    - Précision : Electronique
    - Accessoire(s) fourni(s) : 1 grille
    - Hauteur : 30,6 cm
    - Largeur (cm) : 51,3 cm
    - Profondeur (cm) : 49,8 cm (47 cm sans la poignée de porte & le bouton)
    - Finition : Inox
    - Plateau débrayable : Non
    - Cuisson vapeur : Non
    - Cuisson croustillante : Non
    - Programmation électronique : Oui
    - Origine de fabrication : Chine
    - Appareil connecté : Non
    - Disponibilité des pièces détachées : 7 ans
    Mesures à l'intérieur :
    Hauteur : 21 cm
    Profondeur : 32 cm
    Largeur : 32 cm
  • Bonsoir
    les dimensions sont exactement celles décrites,
    longueur 50,09
    hauteur 31
    Profondeur 51,3
    Diamètre du plateau tournant 31,5
    Moi je l'ai rentré sans problème dans l'encastrement de la cuisine équipée.
    Cordialement.
    correction pour la profondeur, c'est 48cm avec le module de ventilation situé à l'arrière du four.
    les dimensions sont :
    hauteur 28cm
    longueur 51cm
    profondeur 36cm
