40FG2S14 LED Dolby Audio Full HD 101cm 2024
"Ecran 101 cm (40"") - Full HD Google TV Télécommande premium rétroéclairée 3 HDMI - 2 USB"
problème allumage TV avec télécommande
Bonjour !
j'ai des problèmes d'allumage de ma télé avec ma télécommande, il faut que j'appuie plusieurs fois, tout près ou plus éloigné, cela ne change rien ! Parfois cela marche du premier coup. Ensuite, une fois la télévision allumée, la télécommande fonctionne correctement.
J'ai appelé l'assistance, il m'ont fait appuyé sur la télécommande une fois les piles enlevées pour la décharger mais cela n'a rien résolu !
merci de vos réponses prochaines !
Consulter les 12 réponses à la question problème allumage TV avec télécommande
    Bonjour, pour moi, il s'agissait d'un truc tout bête qui avait échappé à tout le monde : le livreur avait omis d'enlever le film protecteur du bas de la télé (sur la tranche ou se trouve la veilleuse) cela empêchait le contact, c'est mon fils qui s'en est rendu compte. une fois cette fine bande de film otée, je n'ai plus eu de problème... Bonne chance !
    • @anni51546431 merci de votre réponse, j'ai vérifié ! j'aurai été heureuse que ce soit cette raison. Bonne journée à vous
  • J'ai eu exactement le même problème. J'ai changé de télécommande dans un premier temps pour finalement changer de téléviseur, car je ne pouvais plus
    l'allumer du tout.
  • Bonjour oui effectivement j'ai eu ce même problème. Il faut être assez près et appuyer assez fort une bonne fois pour que ça marche. Effectivement c'est un peu pénible.
  • Bonjour, moi aussi j'ai ce problème et ça ne vient pas des piles, mais je m'en accommode car ça finit toujours par s'allumer.
    Il n'en demeure pas moins que c'est énervant....
    La TV fonctionne bien.
    La télécommande est par contre fragile. Darty a remplacé la nôtre.
    La précédente fonctionnait par intermitence. La seule solution était d'enlever les piles et de les remettre ce qui laisse supposer un problème électronique.
    Lorsque qu'elle fonctionnait il fallait être bien placé pour qu'elle commande la TV.
    J'ai le même problème, pas de solution à part être pile en face du capteur.
    Parfois le temps de réaction est très long.
    C'est une mauvaise télévision.
  • Bonjour a ma tlv sa m'a jamais fait sa alors je peux pa vous renseigner bon courage
  • Bonjour, en effet j'ai la même problématique , en allumant plusieurs fois on ne sait plus si on allume ou si on éteint l'appareil ; c'est très gênant de ne pas arriver à trouver le mode d'emploi et de dépendre d'un phénomène apparemment aléatoire.
  • Bonjour , j'ai moi aussi des problèmes avec la télécommande, il faut sans arrêt changer les piles, j'ai souvent le message : batterie à plat
  • J'ai exactement le même problème
