TL600830
TL600830
1758 membres
2 EN 1 : Grille-pain et mini-four en un seul appareil 1300W - 1 longue fente : Jusqu'à 26 cm de long CUISSON ET DORAGE RAPIDE : 6 niveaux de dorage dans le grille-pain, jusqu'à 210°C dans le mini four CUISSON INSTANTANÉE : Mini-four toujours prêt sans préchauffage requis NETTOYAGE FACILE : Tiroire ramasse miettes amovible - Sécurisé avec son couvercle protecteur
porte du four
bonjour, je voudrais savoir si la porte s'ouvre totalement?, merci
Consulter les 27 réponses à la question porte du four
    Elle souvre presque completement.
    Je recommande fortement ce produit.
    merci
  • J'ai déjà répondu : elle descend et s'ouvre en restant à l'horizontale.
    Je l'ai également acheté à 2 de mes petites filles qui sont étudiantes.
    France
  • Oui la porte souvre vers le bas par contre c un petit espace donc pour les denrées plutot fines
    la porte s'ouvre vers le bas comme une porte de four
    lautre solution étant de le surélever sur un élément plastique ou bois avec titiroir dessous comme cela vous gagnez du rangement en plus afin qu il s ouvre entièrement
  • Oui Merci de toutes vos réponses, la porte s'ouvre jusqu'à la poignée qui touche le plan de travail
    oui la porte souvre entièrement
  • Effectivement, la porte ne s'ouvre pas entièrement si il se trouve sur une surface plane.
    Pour y remédier, je l'ai mis au rebord d'un meuble, de ce fait l'ouverture est total.
  • La porte s'ouvre grosso modo à 80 - 85 degrés donc pas à angle droit ( 90 degrés ) si c'est cela que vous appelez totalement
    L'ouverture de la pore n'est pas total du fait de la poignée pour l'ouvrir. mais l'ouverture reste suffisante pour sortir les aliments
