TL600830
TL600830
1762 membres
2 EN 1 : Grille-pain et mini-four en un seul appareil 1300W - 1 longue fente : Jusqu'à 26 cm de long CUISSON ET DORAGE RAPIDE : 6 niveaux de dorage dans le grille-pain, jusqu'à 210°C dans le mini four CUISSON INSTANTANÉE : Mini-four toujours prêt sans préchauffage requis NETTOYAGE FACILE : Tiroire ramasse miettes amovible - Sécurisé avec son couvercle protecteur
Pas de résistance four
Bonjour c est le 2 ème toast n grill que j achète toujours le met problème les résistances en bas ne sont allument pas. Je fais ce que il faut je ferme le toaster en haut je règle le thermostat mais les résistance en bas ne sont allument pas. Y a t il fréquemment ce défaut ?merci
Consulter les 6 réponses à la question Pas de résistance four
  • Il est dit dans la notice que les résistances ne s'allument pas , j'ai vérifié elle chauffent tout de mème!
  • Puis je savoir a quel endroit c'est indiqué dans la notice ? sur celle du tefal ? merci beaucoup
  • C'est aussi mon 2 ème toast n grill mais je n'ai jamais eu ce problème, le mien fonctionne correctement pout l'instant
  • Bonjour , acheté pour mes beaux parents il y a 2 ans environ , pas de problème ils sont très contents
  • Bonjour pas de souci avec le mien mais il n'est pas très vieux un an il faut effectivement que le toaster soit fermer, bon courage
  • bonjour,
    le mien fonctionne parfaitement depuis 2 ans. j'ai acheté le même pour ma ssoeur qui fonctionne également correctement depuis 1 an. Quand tu fermes en haut, il y a un voyant rouge qui s'allume au-dessus du bouton de réglage des température.
