Easy Grill Adjust
Easy Grill Adjust
428 membres
Barbecue électrique à poser - Puissance 2200 Watts Surface de cuisson 869 cm², soit 37 x 23,5 cm Thermostat réglable multipositions Bac de récupération des jus amovible
Résistance barbecue elec
Bonjour, le gras des viandes ne ce dépose t'il pas sur la résistance électrique ? Peut on la nettoyer ? le gras ne sèche pas dessus ? Merci.
Consulter les 6 réponses à la question Résistance barbecue elec
  • Bonjour, Bien sûr que si la graisse se pose aussi sur la résistance, mais vous pouvez la nettoyer aussi . Bon barbecue...
  • Bonsoir, juste quelques petites traces sur les résistances. Si un peu sale se nettoie sans problème une fois refroidi.
  • Oui quelquefois la graisse coule. La résistance une fois froide se nettoie très facilement avec un chiffon doux, de l'eau chaude et du produit à vaisselle.
  • Bonjour, Je n'ai pas de problème de ce type, même après plusieurs utilisations. Les graisses doivent brûler au contact direct de la résistance je pense... En revanche vous allez avoir à coup sûr à nettoyer la grille !
  • De manière générale la résistance reste propre, car sa température élevée a pour effet de catalyser les graisses. Cordialement JP
  • Bonjour, La graisse tombe dans l'eau en dessous. La résistance reste assez propre. Je n'ai pas encore eu besoin de nettoyer la résistance. Cordialement, Ingrid
