BODY PARTNER + CAPTEUR DE SILHOUETTE
Impédancemètre connecté : mesure le poids, l’IMC et la composition corporelle Capteur de silhouette connecté : permet de mesurer jusqu’à 6 zones du corps 8 mémoires + profil invité Portée 180 kg
Pieds de la balance
Les petits caoutchoucs sous la balance restent collés au carrelage. Ils sont de plus en plus collants avec le temps, alors que je n'ai pas de chauffage au sol et que je n'utilise pas de produit nettoyant pouvant expliquer cela.
Est-ce arrivé à l'un d'entre vous?
Merci pour votre réponse.
Consulter les 3 réponses à la question Pieds de la balance
  • Réponse approuvée par Darty
    Bonjour, j'ai le même cas, il s'agit plutôt d'un effet ventouse ma solution pour éviter cette effet « collé » et de ne pas la laisser sur le sol. Je l'utilise et la met en position verticale.
  • Bonjour moi également le même phénomène je vais essayer de mettre un feutre sous les caoutchouc et on verra ma balance et rangé après chaque pesé et ne reste pas sur le sol voilà
  • Bonjour, cela m'arrive également, le caoutchouc fond sur le carrelage/parquet. Pas de chauffage au sol ni d'humidité. Je ne sais pas quoi faire pour éviter cela. Quelqu'un d'autre a t il une solution ? Merci
