BM7100S5
BM7100S5
306 membres
Electronique - Portée : 160 kg - Graduation : 100 g Fonction impédancemètre : calcul de la massa graisseuse 4 mémoires Visiocontrol : suivi précis et en couleur de votre poids
Avez-vous le même problème ?
bonjour Je me pèse, je descends, je remonte, je n'ai plus le même poids. L'écart peut aller à plus de 500g. Je me pèse, je descends, je quitte mon tee-shirt de 300g, je remonte, j'ai le même poids. Je me pèse, je descends, je vais aux toilettes, je remonte plus léger et pourtant on me donne un poids plus élevé. La masse grasse peut varier de plusieurs kilos sur deux jours. Avez-vous le même problème ? Si oui, problème général donc balance à éviter et si non, la mienne a un problème, je dois faire jouer la garantie. Merci.
Consulter les 13 réponses à la question Avez-vous le même problème ?
    je n'ai pas ce problème
  • Aucun problème avec notre balance, qui serait identique .
  • Bonjour à vous, j'ai acheté le même matériel en 2017 et jusqu'à ce jour 25 octobre 2018 j'en suis pleinement satisfait et nous sommes 2 à nous en servir avec a une certaine époque un poids sensiblement similaire. Désormais nous faisons des poids différents et la balance fonctionne super bien. Demandez le remplacement et faites jouer la garantie.
    Bien cordialement
    Alain
    Nous utilisons très souvent notre balance mais nous n'avons jamais rencontré ce problème !
  • Tout pareil. Ma Tefal Premiss donne n'importe quoi comme poids.
    De 500 g à 1 kg après être allé aux toilettes ou simplement en effectuant une deuxième pesée, tout de suite après.
    Tefal ferait mieux de s'en tenir aux poëles.
    Je vais remplacer ma balance hors garantie sur laquelle on ne peut vraiment plus compter.
    Je précise avoir changé les piles, ré-initialisé, passé un coup de souflette et nettoyé dessus dessous.
    J'effectue la pesée toujours au même endroit dans la salle de bains et rien n'y a fait.
  • Pas de problème pour l'instant ...
  • Bonjour personnellement ma balance ne fonctionne pas non plus je l'ai changé.Pareil que vous le poids varie de plus de 500g juste en montant et descendant de la balance et par rapport à la balance de mon médecin ou de mes parents + 5 kilos des fois affiché sur celle ci a quelques heures d'intervalles. Je pense que certaines balance doivent avoir un problème si elle marche chez la plus part
  • Pareil ! Selon les surfaces aussi mais ce n'est pas la seule balance à avoir ce genre de problème !
  • Bonjour,J'ai cette balance depuis plusieurs années et elle fait la même chose.Je ne l'a conseille pas du fait de ces variations (poids et taux de matière grasse) Apres pour ceux qui ne sont pas au kg près elle peut convenir, mais pas pour ceux qui s'interessent à leur taux de masse grasse
  • Bonjour,Je n'ai pas constaté ce défaut avec ma balance, je vous conseille d'aller au SAV en leur expliquant le souci.Cordialement.
