Xperia T3
Xperia T3
89 membres
"Mobile sous Android 4.4 KitKat - Compatible 4G Ecran tactile HD de 5,3"" (13,46 cm) TRILUMINOS™ Processeur Quad-Core 1,4 GHz - Photo 8 Mégapixels- Vidéo HD Design ultra fin : 7 mm d'épaisseur"
mode vibreur
Bonjour Comment mettre en mode vibreur ou silencieux merci
Consulter les 12 réponses à la question mode vibreur
  • En baissant le son le mode vibreur apparaît, puis le mode silencieux. Pour les supprimer il faut augmenter le son .
  • Merci.. Ça me servira aussi
  • Bonjour, Il faut aller dans Réglages rapides et appuyer sur l'icone son. Ou tous simplement appuyer sur les bouton de volumes. Il passera d'abord en vibreur puis en mute cordialement
  • Salut , quand l'ecran et allumé, il suffit d'appuyer sur le bas de la touche volume (sur la tranche du téléphone), jusqu'a se qu'il vibre pour mettre en vibreur et appuyé encor une fois pour le mode silencieux . Ou bien, laissé appuyé sur le bouton power, (petit rond sur la tranche du tel) .La, une fenêtre s'ouvre et en bas de cette fenêtre, il y a les 3 symbole : Silencieux, vibreur et sonnerie. Puis appuyé sur le symbole voulu. Voila
  • Il suffit comme dans la majeure partie des smartphones sous android d'acceder aux réglages rapides en faisant glisser votre doigt à partir du haut de l'écran.
  • Bon sans être du tout doué pour manipuler les téléphones, voici ; Aller à réglages (icône avec les,outils) Ensuite Si on fait "plus", on accède au mode avion Si on fait "son" on accède à un écran et on choisit "volume " En espérant que ça puisse vous aider.
  • Bonjour Aller dans réglage puis son vibreur en cas d appel
  • salut Quand tu baisses le volume de ton téléphone au maximum tu as le mode vibreur qui s'active et si tu baisses encore ton téléphone se mettra en mode silencieux
  • Bonjour Vous restez appuyez sur la touche volume vers le bas ou alors appuyez sur la touche marche arrêt bouton.pendant 2 secondes.
  • Pas compliqué, aller dans réglages puis appareil, SONS puis cocher vibreur en cas d'appel.
