Xperia J
Xperia J
0 membre
Mobile sous Android 4.0 Ice Cream Sandwich Ecran tactile LCD de 4" (10,1 cm) Appareil photo 5 mégapixels flash LED Mémoire 4 Go / Processeur 1 GHz
probleme de mémoire du smartphone xperia J
Bonjour, Je possède un xperia J depuis février 2013 et mon téléphone n'arrive plus à mettre à jour les applications : mémoire interne du téléphone insuffisante. Ca m'énerve de recevoir les applications style google play livres, google play musique etc... Je les désinstalle mais elles s'installent de nouveau. J'ai donc acheté une carte SD mais pas moyen de mettre ces applications dessus. Comment faut-il procéder ? Merci de m'aider.
Consulter les 5 réponses à la question probleme de mémoire du smartphone xperia J
  • Bonjour, une demi solution consiste à alléger la mémoire interne des musiques, photos et vidéos, elles peuvent être stockées sur la carte SD via le pc, cela réserve la mémoire interne aux seules applications... Après reste à ne pas en avoir une cinquantaine... J'espère vous avoir aidé.
  • Bonjour à vous J'ai cherché pendant plusieurs mois pour transférer des applications sur la carte SD. Hélas, après lecture de plusieurs revues spécialisée, cela viendrait tout simplement de la configuration d'android sur cette version qui ne le permet pas. Ma solution: j'ai changer d’opérateur qui m'a racheté mon forfait et ma fourni un nouveau smartphone plus performant. Cordialement
  • bonjour désoler je vais pas pouvoir vous aider j'ai le meme souci mon x peria beug beaucoup a cause de sa aussi
  • bonjour as tu essayé avec le PC en installant Sony PC Compagnon
  • Cher ami, désolé de ne pas pouvoir t'aider, j ai aussi exactement le même problème et, si jamais tu trouves une solution, ça m’intéresse énormément. J ai aussi mis une puce, et pas la moindre, 32 gigas mais je ne sais pas comment passer les infos et les applis d une mémoire a l autre. Bone chance.... Ciao
