Xperia J
Xperia J
0 membre
Mobile sous Android 4.0 Ice Cream Sandwich Ecran tactile LCD de 4" (10,1 cm) Appareil photo 5 mégapixels flash LED Mémoire 4 Go / Processeur 1 GHz
comment transferer des photos vers un ordinateur
Bonjour merci de votre aide mes salutations à vous
Consulter les 4 réponses à la question comment transferer des photos vers un ordinateur
  • Il suffit de relier le telephone au PC par le cable USB fourni. Par l'explorateur on peut copier les photos ou video dans le dossier de son choix.
  • Bonjour, en reliant simplement par cable usb le télèphone à l'ordi....cordialement
  • On peut transférer des photos sans fil via bluethooth si l'ordinateur est équipé d'un récepteur bluethooth, il faut avtiver le bluethooth du téléphone, sélectionner la ou les photos et partager via bluethooth. Attention ça use la batterie comme le wi-fi. philippe.
  • Tu peux télécharger l'application puis brancher ton câble usb a ton ordi ou juste le brancher avec le câble.
