STR-DH190
STR-DH190
964 membres
Amplificateur stéréo avec technologie Bluetooth Puissance 2 x 100 watts sous 8 ohms Entrée phono - Fonction Pure direct Fonction A + B - Tune RDS/FM
Caisson basses
Bonjour, peut on brancher un caisson de basse sur « input » et faire en sorte que les enceintes branchées en « speakers » fonctionnent en même temps ?
Consulter les 6 réponses à la question Caisson basses
    au vu du mode d'emploi du STR-DH190 brancher un périphérique sur la prise AUDIO INPUT 4 OUT n'affecte pas le fonctionnement des haut-parleurs branchés sur les prises SPEAKERS puisque sur cette prise INPUT 4 OUT peut par exemple être branché un enregistreur son.
    Reste à connaître les compatibilités / impédances entre ampli et périphérique.
    Comme indiqué par les autres correspondants, un caisson de grave doit être branché sur une sortie afin de travailler un signal provenant de l'ampli et non pas une entrée puisque.
    En général on trouve le branchement dédié au caisson de grave sur les amplis audio/vidéo tel le STR-DN 1080 de chez Sony.
    Le STR-DH 190 est un simple ampli-tuner non prévu pour la vidéo, il ne possède en effet aucune prise vidéo HDMI par exemple au contraire des amplis audio/vidéo.
    Cordialement.
  • Bonjour, le caisson doit se brancher sur une sortie (output, non pas input) ou, à défaut, sur la sortie enregistrement (REC) le l'ampli. Généralement, on peut régler son volume indépendamment.
    Sous réserve.
  • Bonjour. Sauf erreur de ma part, il n'est pas possible de raccorder un caisson de basses, l'appareil ne disposant pas de sortie dédiée. Cordialement.
  • Je ne sais pas
  • A priori non un caisson de basse doit se brancher sur une sortie spécifique caisson de basse
