MDR-RF865RK
MDR-RF865RK
854 membres
Casque Hi Fi sans fil Transmission UHF Autonomie 25 heures Portée 100 m
La base du casque mdr-rf865rk ne s'allume plus
Mon casque a tres bien fonctionner pendant 1an et la quand je prend mon casque la base ne s'allume plus ?
Aves vous des solutions ?
Merci beaucoup
Consulter les 2 réponses à la question La base du casque mdr-rf865rk ne s'allume plus
  • Vous parlez du chargeur je suppose ? S'il ne s'allume plus deux raisons: soit il est HS... Soit votre casque est chargé a bloc et dans ce cas le chargeur s'arrête.
  • Le premier point à vérifier c'est le bloc alimentation ,celui qui se branche sur la prise secteur .
    Si la base n'est plus alimentée elle ne peut pas fonctionner.
    Vous pouvez controler la présence de tension sur la fiche avec un voltmètre ou essayer avec un bloc qui fonctionne.
    Les caractéristiques du bloc alimentation sont sur une étiquette sur le coté.
    Bien vérifier le branchement du connecteur en ce qui concerne ses polarités si vous faites un essais avec une autre alimentation.
