dani23456322
Le Réponse approuvée par Darty
Bonjour, effectivement il faut tourner dans le sens open ( sens inverse de l horloge), fermement, et après 1 petit clic le capot s ouvre et vous pourrez accéder à la batterie.Cordialement.Daniel
Bonjour à toutes et à tous,
Malgré les indications portées sur la notice d'utilisation, je n'arrive pas à ouvrir le casque côté L (Gauche) pour pouvoir insérer la batterie ?
en tournant pourtant dans le sens de la flèche Open, c'est à dire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre...
La marque est SONY MDR-RF855
Si quelqu'un pouvait m'aider ca serait vraiment sympathique.
Je n'ose pas trop forcer, par peur de l'endommager...!
Merci de votre assistance
Bien cordialement, André .
@dani23456322 Le problème est que la main glisse dessus. Donc en deux temps: 1-utiliser le papier antistatique blanc qui enveloppait le casque pour essayer d'ouvrir, ça ne marche pas, mais les frottements de la matière sur celle du casque rendent celui-ci moins glissant avec la main, donc 2-tourner sans le papier antistatique, la main glisse pratiquement plus. un petit effort mesuré puis ça va.
Il suffit de tourner le rond central où est inscrit "SONY" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le capot s'ouvre.
Merci aux répondeurs,vous m'avez devancé.Bonnes fêtes à tous et restez prudents.
Bonjour , il faut faire glisser la coque de l'écouteur comportant la commande marche arrêt vers le bas avec une faible pression ; un doigt suffit ( pouce).
cordialement
