"Ecran de 123 cm (49"") - 100% 4K UHD - TRILUMINOS™ Technologie 100 Hz (X-Motion flow 800 Hz) - Rétro éclairage LED Edge Smart Android TV, Wifi intégré, Wifi Direct, - Processor X1™ - Technologie Super Bit Mapping™ 4 HDMI, 3 USB avec fonction PVR, Port CI+"
dimensions minimales du meuble support
Quelle sont les dimensions minimales du meuble support pour que les pieds de la TV ne dépassent pas ? Largeur et profondeur merci
Consulter les 10 réponses à la question dimensions minimales du meuble support
- Réponse approuvée par Darty
- jeanvalbrunLeRéponse jugée utileLargeur 100 cmProfondeur 35 cm
- dhot54366614Le
Les pieds du téléviseur ont un écartement de 27 cm et sont espacés de 74 cm. J'ai donc posé mon téléviseur sur une étagère mesurant largeur 35 cm et longueur 105 cm, l'écran dépasse un peu car il mesure en longueur 109,5 cm. Voilà, j'espère vous avoir été utile.
- jean11316633Le
Bonjour, il faut au moins un meuble de 82 cm de large sur 32 cm de profondeur pour permettre aux pieds du téléviseur de reposer sur le meuble mais un peu plus peut être plus joli esthétiquement. jcl
- dani36342434Le
Bonjour. L'écart entre le bout des pieds est environ 28 cm en profondeur et de 74 cm en largeur.
Le "cadre" télé fait 110 cm en largeur. J'espère avoir répondu à votre question. Cordialement
- laro16622552Le
30cm de profondeur mini mais 40cm pour le plateau est bien mieux
- dami32426536Le
la profondeur du socle (les pieds) de la TV est de 28 cm environ, et sa largeur est de 75 cm. Donc il faut viser un peu au-dessus avec le meuble.
- AppelC1185Le
Bonjour, je ne pourrais pas vous répondre, j'ai accroché le TV au mur
- lech35343213Le
bonjour
L:75cm l:30cm dimension minimum
- e.la13653434Auteur(e)Le
Je viens de l'acheter : la distance aux extrémités des pieds montés est de 99 cm (soit 39 pouces) Donc 100 cm est une bonne approximation. Merci pour vos réponses.
