HT-X8500
HT-X8500
416 membres
Système 2.1 avec double caisson de basses intégré Dolby Atmos, DTS-X et Vertical Surround Engine Boutons dédiés aux modes sonores pour des films, sports , de la musique, des jeux, HDMI eARC ; Bluetooth
cable HDMI barre de son
bonjour,
est ce qu'il faut un cable HDMI spécial pour une connexion HDMI E ARC?
merci
Consulter les 8 réponses à la question cable HDMI barre de son
  • Les personnes répondent n'importe quoi. Il faut chercher un minimum.
    Déjà assurez-vous que votre téléviseur dispose d'une sortie HDMI ARC ou e-ARC.
    Ensuite en fonction de la sortie de votre téléviseur et de votre enceinte vous pouvez choisir le câble adapté (ou prendre le plus « avancé » pour ne pas racheter un câble si jamais vous changez vos équipements dans le futur)
    • Si votre téléviseur et votre enceinte sont compatibles e-ARC alors le câble HDMI doit respecter le standard 2.1
    • Si votre téléviseur ou votre enceinte ne supporte que ARC (donc l'un des deux ne supporte pas e-ARC) alors un câble HDMI respectant le standard 1.4 suffit
    • Si aucun des équipements ne supportent ARC alors vous devrez vous rabattre sur un câble optique
    Les câbles HDMI 2.1 sont souvent labellisés « HDMI haut débit avec Ethernet » ou « HDMI ultra-rapides ».
    Sources :
    https://www.sony.fr/electronics/support/articles/00227116
    https://blog.son-video.com/2020/06/hdmi-arc-mode-demploi/
  • cable hdmi classique
  • Câble hdmi 1.4 basique
  • Bonjour ,
    En d'autres termes, tu n'as pas besoin d'un second câble optique/ audio connecté à une enceinte compatible au câble HDMI ARC. Pour raccorder ton téléviseur à une enceinte compatible à l'ARC, assure-toi que tu utilises un câble HDMI égal ou supérieur à la version 1.4. La fonctionnalité HDMI-ARC est uniquement disponible via le port spécifique du téléviseur ou de la One Connect Box, et les enceintes externes doivent être compatibles. Tu devrais peut-être aussi ajuster les réglages des enceintes externes pour activer les commandes HDMI ARC.
  • Un câble HDMI simple pour la commande du son. Le don en lui même passe par un câble optique.
  • Quel câble HDMI pour eARC ?
    Pour connecter une TV et un système audio tous deux compatibles eARC il est possible d'utiliser un câble "Standard HDMI cable avec ethernet", "High Speed HDMI cable avec ethernet" ou "Ultra High Speed HDMI cable".
  • bonjour
    non pas du tout un câble optique suffit amplement.
  • Pour profiter de la norme e-arc il faut un câble HDMI "ultra high speed" ou HDMI 2.1
