aune54533331
Le bonjour, il faut le brancher directement avec cable hdmi ci joint une notice cdlt
bonjour,
il faut simplement brancher le câble usb de l'ordi à la caméra et transférer les films, le cache de l'usb n'est pas évident à trouver il est tout petit est un cache noir le recouvre
Vous avez deux solutions:
Soit sortir la carte SD du caméscope et la mettre dans l'emplacement prévu sur l'ordinateur (sur ordinateur portable)
Soit brancher le caméscope à votre ordinateur via le câble USB intégré qui ce trouve dans la poigné du caméscope.
oui, le plus simple raccorder la camera au PC via la prise USB (câble dans la poignée) et utiliser le logiciel de SONY, PlayMemories Home (à télécharger si pas déjà fait, gratuit), qui vous propose les outils nécessaires notamment pour associer les différentes prises de vue successives.
Crdlt
soit insérer la carde sd si votre ordi possède l'emplacement ou tout simplement via le câble usb, pas compliqué!
Il faut sortir la carte mémoire et l insérer dans le lecteur du pc. Acheter lecteur de cartes si non disponible.
bonjour j'insère ma carte sd dans mon ordinateur et je récupère mes vidéos sauf qu'elles sont en plusieurs images je n'ai pas réussi a les avoir en continue …
.sinon il faut d'abord les passer sur un dvd puis ensuite mettre le dvd dans l'ordinateur et récupérer la vidéo cette fois ci en un seul film.
