FLEX 5000
FLEX 5000
1238 membres
Casque TV sans fil - Rechargeable sur socle Portée 100 mètres Transmission UHF Autonomie jusqu'à 20 heures
Parasites dans casque
bonjour
Comment enlever les bruits de parasites? Est ce qu'il vaut mieux échanger le casque (sous garantie)?
merci
Consulter les 10 réponses à la question Parasites dans casque
  • Bonjour, pour enlever le bruit de parasite dans le casque, vous devez monter le volume de la source sonore au Maximum au presque est ensuite réglé le volume sur le casque. Après, si le défaut persiste, retournez au magasin pour changer de modèle. Bonne journée
  • Bonjour, assurez-vous qu'aucun autre appareil ne puisse créer d'interférences.
  • je suis desolee je n ai pas eu ce probleme
  • Bonjour, j'avais le même problème et j'ai changé de canal,. voir réglage sur le casque. problème résolu
    J'utilise une casque Sennheiser de chez Darty. Le son est très bon, mais souvent parasité. J'ai résolu le problème enroulant un bout de câble métallique en guise d'antenne sur le cerceau. Si cela n'est pas suffisante, appliquer les mêmes dispositifs et sur la base. Bon courage. Giovanni.
  • Bonjour à tous. Mois je n'et aucun problème, assure toi qu'il ni a pas d'appareil électronique à proximité qui ferai des interférence
  • bonjour j'ai exactement le même problème. Mais changer de canal ça ne sert à rien. Et c'est par moment dans la journée c'est pas tout le temps mais je reconnais que c'est très embêtant pour être polie
  • Cela peu provenir du câble de branchement jusqu'à la télé (Jack)
  • bonjour
    j'avais le même problème et j'ai changé de canal. cela a résolu le problème. => réglage sur le casque
  • Oui direction le SAV de suite.
