DSC-WX350
DSC-WX350
Capteur CMOS Haute Sensibilité 18,2 Mégapixels Ecran LCD de 7,5 cm 460K pixels Zoom optique Sony G 20x 25-500 mm ultra grand angle Vidéo Full HD 1080p - Connectivité Wi-Fi et NFC
transfert photos
comment fait-on pour transferer les photos depuis l'appareil photo sur un ordinateur
merci
Consulter les 6 réponses à la question transfert photos
    Il vous faut brancher le cable USB (un côté sur l'appareil photos et l'autre côté sur l'ordinateur), et là vous suivez les indications à l'écran.
  • Bonjour, comme le disent les utilisateurs de la communauté, vous pouvez brancher l'appareil photo se l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni ou retirez la carte mémoire et l'insérer directement dans votre ordinateur si ce dernier possède un lecteur de carte mémoire. Par défaut si vous n'avez pas de programme d'installer, une notification s'affichera à l'écran et vous proposera plus actions possible. Sélectionnez celle que vous souhaitez. Par défaut les photos se trouvent sur la carte mémoire dans le dossier DCIM. Vous trouverez à l'intérieur de ce dossier plusieurs dossiers (si vous avez fait beaucoup de photos) qui devraient se présenter sous la forme un chiffre suivi de SONY, par exemple 100SONY. Il suffit de copier et coller le contenu de ces dossiers sur votre ordinateur. Bonne journée, cordialement.
  • Enlever la carte SD de l'appareil photo et l' insérer dans la fente de l'ordinateur ou brancher un câble USB entre l'appareil photo et l'ordinateur.
    Faire un copier coller des photos dans le fichier Pictures .
  • soit on utilise le câble sur le port USB, soit on utilise Bluetooth
  • En retirant la carte SD de l'appareil photo et en la mettant sur le boîtier de l'ordinateur sur le connecteur carte SD. Sinon par le fil fourni avec l'appareil en reliant l'appareil photo à une prise USB du boîtier de l'ordinateur !
  • Il suffit de le brancher sur un port USB
