DSC-HX60
DSC-HX60
Capteur CMOS Haute sensibilité 20,4 millions de pixels Ecran LCD de 7,5 cm haute résolution Zoom optique Sony G 30x 24-720 mm ultra grand angle Vidéo Haute Définition 1080p stéréo - Wifi
Molette de correction
Bonjour, A quelle valeur on doit fixer la Molette de correction? J'ai compris qu'il faut la fixer a -2. C'est vrai? Merci.
Consulter les 4 réponses à la question Molette de correction
  • Je fixe la molette de correction à 0 , pensant que les autres valeurs sont destinées à des éclairages particuliers. Cordialement
  • Comme il s’agit de modifier la sensibilité ISO, c’est du cas par cas en fonction de la luminosité, je vous suggère de faire dans les mêmes conditions une série d’essais en prenant une succession de photos et voir dans ce cas précis la meilleure solution. En gros, dans une pièce un peu sombre, sans flash, mettre + 0.7, mais je répète, il faut faire des essais. yves
  • Pour faire quoi? Un réglage pour la balance ? Si vous avez trop de lumière ,vous faites ce réglage,oui
  • En fait c'est fonction de la scene que l'on voit . Le mieux étant de faire des essais pour bien comprendre .
