DSC-HX400
DSC-HX400
BOitier de type bridge à batterie lithium et viseur électronique Capteur CMOS Haute Sensibilité 20 Mpixels Optique Zeiss 50x 24-1200 mm, stab. 5 axes Ecran LCD 7,5 cm orientable, Wifi / NFC, GPS
Temps de latence entre deux photos a
Bonjour Sur mon Sony HX400V temps entre chaque prise vraiment trop long, , merci de vos réponses
Consulter les 2 réponses à la question Temps de latence entre deux photos a
  • bonjour, en qui concerne le temps de réponse entre deux photos, il faut aller dans le menu ensuite dans les paramètres (petite roue dantée) ensuite se mettre sur Affichage instantanée l'ouvrir et choisir entre les quatre choix proposés 10 secondes - 5 secondes - 2 secondes ou OFF. Si vous voulez aller très vite le mettre sur OFF mais 2 secondes est une bonne alternative. cordialement
  • le temps entre 2 prise est certainement calculé pour voir le résultat il est peut être réglable dans les paramètres de lecture a savoir que en mode manuel dont je me sert régulièrement il faut du temps pour voir les retouches de réglage a effectuer l'appareil est capable d'aller très vite il ni a qu'a voir en mode rafale c'est très rapide
