DSC-HX400
DSC-HX400
BOitier de type bridge à batterie lithium et viseur électronique Capteur CMOS Haute Sensibilité 20 Mpixels Optique Zeiss 50x 24-1200 mm, stab. 5 axes Ecran LCD 7,5 cm orientable, Wifi / NFC, GPS
Photos en pause sur numerique
Bonjour a vous toutes et tous, Sur argentique pour prendre un feu d'artifice ou un éclair ou simplement une photo de nuit avec des lumières il suffisait de mettre sur pause et de maintenir le doigt sur le déclencheur. Comment faire avec le numérique? merci de votre réponse. Cordiales salutations André Langlois
Consulter les 3 réponses à la question Photos en pause sur numerique
  • Bonjour Dédé1935, pour plus de facilité lors de la prise de vue des feux d'artifice, on peut aussi utiliser les règlages pré-sélectionnés dans l'appareil. Avec la molette supérieur régler la position sur Scénes "SCN",appuyer sur OK (touche centrale sur les commandes situées à l'arrière de l'appareil), ensuite sur cette même commande mais avec la partie en anneau appuyer sur la partie haute ou basse pour faire défiler les différents menu, il y a un menu prévu pour les feux d'artifice, une fois celui-ci affiché valider avec "OK" comme tout à l'heure; Vous voila prêt pour photographier des feux d'artifice.
  • Comme avec un argentique, on choisi une sensibilité pas trop grande (200 à 400 ISO), on place la molette avec le S en face du repère pour sélectionner la priorité à la vitesse (Speed), ensuite en tournant la petite molette crantée, placée en haut à gauche de la partie arrière, on tourne de la droite vers la gauche et cela nous amène vers des vitesse d'obturation de plus en plus lente, on peut aller jusqu'a 30 secondes, rappeler vous vos essais en argentique, ici c'est plus facile car on peut voir le résultat immédiatement et on a tôt fait de trouver le bon réglage, réglage que l'on peut mettre en mémoire si l'on veut. Penser à régler la profondeur de champ maximum en mettant la mise au point sur la distance hyperfocale (sensiblement le dernier point avant l'infini).
  • pour ce qui est avec cette appareil je le met sur mode intelligent et il se regle tout seul !!
