Alpha 5000
Alpha 5000
Capteur CMOS APS-C de 20 millions de pixels Ecran orientable LCD de 7,5 cm, connectivité Wifi / NFC Vidéo Full HD 1080i AVCHD stéréo - Mode panorama et filtres créatifs Livré avec optique compacte 16-50 mm
Sony Alpha 5000 reglage
bonjour Comment enclencher le retardateur ? merci
Consulter les 3 réponses à la question Sony Alpha 5000 reglage
  • BonjourIl est nécessaire de l'activer dans le menu afin de pouvoir l'utiliser ensuite avec la mollette arrière.Menu - Réglages personnalisés - Symbole de roue dentée (à droite du dessin de l'appareil photo) - 3 - Retardateur/Autoportrait - OnAppuyer sur la gauche de la roue crantée à l'arrière de l'appareil, choisir ensuite le nombre de clichés souhaités et la durée du déclenchement (2 ou 10s) ainsi que divers réglages d'exposition. Appuyer sur le déclencheur, un voyant orange clignote jusqu'à la prise de vue.En espérant avoir pu vous être utile. Cordialement.
  • Bonjour Il est nécessaire de l'activer dans le menu afin de pouvoir l'utiliser ensuite avec la mollette arrière. Menu - Réglages personnalisés - Symbole de roue dentée (à droite du dessin de l'appareil photo) - 3 - Retardateur/Autoportrait - On Appuyer sur la gauche de la roue crantée à l'arrière de l'appareil, choisir ensuite le nombre de clichés souhaités et la durée du déclenchement (2 ou 10s) ainsi que divers réglages d'exposition. Appuyer sur le déclencheur, un voyant orange clignote jusqu'à la prise de vue. En espérant avoir pu vous être utile. Cordialement.
  • le manuel d'instruction - Sony Help Guide ILCE-5000 English Version-How to Use Using shooting functions Selecting a drive mode (Continuous shooting/Self- timer) Self-timer The product shoots an image using the self-timer with a 10-second or 2-second delay. 1. MENU ? (Camera Settings) ? [Drive Mode] ? [Self-timer]. 2. Select the desired mode using the right/left side of the control wheel. Menu item details Self-timer: 10 Sec (default setting): Sets the 10-second delay self-timer. When you press the shutter button, the self-timer lamp flashes and beeps until the shutter operates. To cancel the self-timer, press the shutter button again. Self-timer: 2 Sec: Sets the 2-second delay self-timer. This reduces the camera-shake caused by pressing the shutter button. How to Use Using shooting functions Selecting a drive mode (Continuous shooting/Self- timer) Self-timer(Cont) Continuously shoots the number of images you have set after 10 seconds. You can choose the best shot from several shots taken. 1. MENU ? (Camera Settings) ? [Drive Mode] ? [Self-timer(Cont)]. 2. Select the desired mode using the right/left side of the control wheel. Menu item details Self-timer(Cont.): 10 Sec. 3 Img. (default setting): Shoots three frames in succession 10 seconds after you press the shutter button. When you press the shutter button, the self-timer lamp flashes, a beep sounds, and the shutter operates after 10 seconds. Self-timer(Cont.): 10 Sec. 5 Img.: Shoots five frames in succession 10 seconds after you press the shutter button. When you press the shutter button, the self-timer lamp flashes, a beep sounds, and the shutter operates after 10 seconds.
