Le kit complet pour se mettre à la couture, avec Singer ! Vous n'avez jamais cousu un bouton de votre vie, et vous vous dites qu'il est temps de vous y mettre ? Vous aimez coudre, mais il vous manque un peu de technique ? Vous voulez faire des économies en faisant vos ourlets vous-même, en posant vos fermetures Eclair ou même en créant vos propres modèles ? Cette boîte est faite pour vous ! Dans cette jolie boîte en métal, vous trouverez : - Le livre La Couture pour les Nuls : pour vos vêtements et votre intérieur, ce livre richement illustré vous donne des idées faciles à mettre en œuvre. Pas à pas, il vous enseigne tous les trucs et astuces des couturières. - Les accessoires indispensables pour se lancer : o Deux bobines de fil polyester, 500m (noir et blanc) o Une pelote à épingle en forme de tomate o Une paire de ciseaux o Une boîte de 50 épingles assorties o Une boîte de 20 épingles de sécurité assorties o Un mètre couture o Un découseur à main o Deux enfile-aiguille o Un dé à coudre o Une boîte d'aiguilles à main assorties Idéale pour les couturiers débutants 7 PROGRAMMES & 16 POINTS AJUSTABLES : Points droits, points zigzag, points décoratifs. Enfilage simplifié, marche arrière. Boutonnière automatique en 4 temps. Éclairage du plan à coudre. Fiabilité et robustesse avec le porte-canette métallique.
Bonjour l'aiguille de ma machine frotte sur le boitier à canette et se bloque , que dois-je faire pour la dépanner moi même ,merci
Consulter les 4 réponses à la question starlet 495
fwnin11
Le
Réponse jugée utile
Bonjour,Pour avoir eu le problème sur la mienne, il s'agissait des engrenages sous la machine. L'un des 2 avait des dents abimés et la machine se désynchronisait. En démontant le fond de la machine vous pourrez vérifier si c'est ça. Si c'est le cas (ou si c'est une désynchronisation simple), l'opération est un peu délicate... Il faut desserrer les engrenages et faire tourner la molette à la main jusqu'à arriver à remettre le disque au bon endroit au bon moment. Il existe des tutos sur internet. Sur d'autres machine mais le principe est le même.
armelle rita
Le
soit l'aiguille est tordue ou mal positionnée dans son support,soit c'est votre canette qui n'est pas mise comme il faut. Vérifiez déjà cela;
armelle rita
Le
soit l'aiguille est tordue ou mal positionnée dans son support,soit c'est votre canette qui n'est mise comme il faut. Vérifiez déjà cela;
JOSSE86Auteur(e)
Le
Bonsoir , merci pour la réponse de : fwnin du 10 mai , j'ai changer l'un des deux engrenage sous la machine et tout resynchronisé , et c'est reparti encore merci du renseignement .
