Prelude - Promise - 1408 - 1409
Machine à coudre pour débutant - Cours de couture inclus 8 programmes - 13 points ajustables Boutonnière automatique en 4 étapes - Rhéostat Eclairage du plan de travail - Porte canette métallique
premiere installation
Bonjour Je souhaites installer correctement mon fil merci
Consulter les 3 réponses à la question premiere installation
  • Bonjour, Vous pourriez vous reporter à la notice téléchargée sur ce site : vous y trouverez les explications et un schéma. Bonne couture ! A. Thomas.
  • tourne volant dans le sens anti horaire pour deplacer l'aiguille dans sa position haute (1), releves le pied presseur, installes la bobine et le feutre en haut a droite inseres le fils en (4) (petit guide fils gris en haut a gauche en forme de u a l'envers) descends ton fils, un peu a gauche, remontes doucement passes le fils au dessus du releveur et redescend le (6) passes le fils dans le guide horizontal qui se trouve en (7)( en haut de l'aiguille) enfile le chas de l'aiguille de l'avant vers l'arriere, et tire 20cm de fils vers l'arriere de la machine.
  • Bonjour, Tournez le volant dans le ses anti-horaire pour déplacer l'aiguille en sa position la plus haute jusqu'à ce qu'elle s'abaisse légèrement, relevez le pied presseur pour libérer les disques de tension.Éteindre la machine. Installer la bobine de fil et le feutre sur la tige de la bobine. Insérez le fil de la bobine entre le guide fil du haut.Enfilez le module de tension en guidant le fil vers le bas via la rainure droite et vers le haut via la rainure gauche. Il est utile de tenir le fil de droite à gauche et ensuite en tirant vers vous. Guidez le fil à nouveau vers le bas. Passez le fil dans le guide-fil horizontal qui se trouve sur le pince aiguille. Enfilez ensuite le chas de l'aiguille de l'avant vers l'arrière et tirez à peu près 15 à 20cm de fil vers l'arrière de la machine. Coupez le fil à la longueur désirée à l'aide du coupe fil incorporé.
