Machine à coudre M 2105
1780 membres
13 points utilitaires et décoratifs - 6 Griffes d'entrainement Boutonnière automatique en 4 temps Rhéostat - Bras libre BUNDLE Boite à Couture « les essentiels » bobines de fil, aiguilles, épingles, mètre ruban, Kit de nettoyage de la machine, ciseaux, canettes,…
Mauvaise tension
Le fil fait des boucles dessous. Quel réglage faut-il faire?
Consulter les 7 réponses à la question Mauvaise tension
  • Merci de votre aide !
    Ce problème est probablement dù à une tension trop forte ou trop légère pour la régler. Il faut tourner la molette chiffrée
  • Suite à votre demande, voici la réponse de la lingère : Pour résoudre ce problème des boucles de fil dessous, il faut équilibrer la tension entre la canette et le sélecteur de tension.
    En principe c'est soit parce que votre canette tourne dans le mauvais sens soit parce que votre fil est mal positionné depuis votre bobine. N'hésitez pas si besoin.
    Je n'ai jamais réussi à obtenir un réglage idéal car je rencontrais le même problème que vous. Je l'ai résolu en changeant de machine ??.
  • bonjour, vérifier le passage du fil en haut et dans la cannette, et sinon, augmenter la tension du fil
  • Bonjour.
    Je ne vais être vous être d'une grande aide, c est une machine que j'ai acheté au moment du covid pour faire des masques, n'étant pas expert en couture, je le m'en sert plus. Désolé de ne pas pouvoir vous aider. Cdt
