8280 - Smart II
8280 - Smart II
291 membres
9 programmes - 16 points ajustables Boite à couture MEGABOX fournie Enfilage simplifié - marche arrière Boutonnière automatique en 4 temps
Singer Smart II problème aiguille
Bonjour, J'ai un problème avec l'aiguille, elle n'est plus entraînée par le moteur. A quoi cela est-il dû ? Merci pour votre réponse. Cordialement.
Consulter les 5 réponses à la question Singer Smart II problème aiguille
  • Le carnet d explications est très bien fait et il suffit de le lire ! ! ! Lamachine doit être huilée de temps en temps pour bien fonctionner.
  • Bonjour ! Avez-Vous Démontez le capot du dessous?
  • la machine n'est pas en position "bobinage de canette" ?
  • Il faut peut être mettre de l huile sur le bras qui supporte l'aiguille ! Consultez le livret d'entretien
  • Bonjour ! 1 _ Vérifier en bout (a droite) de votre machine si le frein (molette desserrer [pour faire des canettes]) n'est pas activé. 2_ sinon : démonter les 4 vis du dessous (capot) pour vérifier si la courroie n'est pas couper ou sauter micdup
