Xpress SL-C460W
Xpress SL-C460W
595 membres
Multifonction laser couleurs bureautique / 4 toner séparés / Bac papier de 150 feuilles
scanner plusieurs documents
Bonjour, J'aimerais pouvoir scanner plusieurs documents à la suite, sans qu'un dossier s'ouvre pour chaque feuille scannee, et sans etre donc obligée d'importer à chaque feuille (trop de manips, il faut ensuite faire des copier coller pour vider chaque dossier et tout remettre dans un seul dossier, puis fermer les dossiers vides) Merci d'avance !
Consulter les 4 réponses à la question scanner plusieurs documents
  • Bonjour, j'ai télécharger simple scan.Je peux scanner sans problème plusieurs documents à la suite et ne les enregister qu'à la fin le tout ne faisan qu'un dossier dans l'ordinateur sans plus de manipulation .
  • Également avec un petit logiciel "simple scan"....
  • Merci ! Je n'avais aucune case à cocher. Document multiple n'est proposé nul part. Mais j'ai fini par trouver un bidule qui s'appelle easy document creator et ça fonctionne pas trop mal.
  • Bonjour, vous devez choisir le mode "Document Multiple". Sinon je vous conseille d'acheter la version ...WF qui veut dire Wifi et Fax. Sur cette version vous avez la possibilite de mettre les feuilles a scanner dans un bac au dessus et en appuyant sur le bouton "scanner" , toutes les feuilles vont etre scanner automatiquement les unes apres les autres.
