Xpress SL-C460W
Xpress SL-C460W
595 membres
Multifonction laser couleurs bureautique / 4 toner séparés / Bac papier de 150 feuilles
Imprimante laser samsung - message d'erreur boite toner use
J'ai remplacé les 4 toners. Il y a le message d'erreur "boite toner use". L'impression ne fonctionne pas. Que faut il faire ?
Consulter les 10 réponses à la question Imprimante laser samsung - message d'erreur boite toner use
  • Réponse approuvée par Apreslachat
    Bonjour,Je pense aussi à la boite située à gauche des toners. elle doit être pleine. il faut en principe la changer.A+
    il y a une petite boite à gauche des toners que vous pouvez retirer pour la vider quand tous les tonners sont enlevés
    c'est peut-être le réservoir de toner qui est plein ( la petite boite)
  • Je pense aussi que c'est la boîte qui contient l'excès de toner à vider.
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Elle fonctionne de nouveau
    il faut remplacer la boite à toner usagé sur la partie gauche et ça devrait repartir.
  • Au bout d'un certain temps d'utilisation il convient de changer trois éléments et notamment le rouleau. Un guide est présent sur le net. Cordialement
  • Pouvez vous mettre en réponse la résolution de votre problème.Merci .
  • avez vous enlevé le plastique de protection des toners?
  • Bonsoir,c'est des toners originaux samsung? Avez vous enlever les films des contacteurs?
