WW90M645OPW
WW90M645OPW
509 membres
Capacité 9 kg (tambour 65,6 L) - Classe A+++ (-40%) Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min Fin différée / Affichage du temps restant Technologie QuickDrive - AddWash - SmartThings (Wifi)
Lave-linge Samsung quickdrive
Je ne comprends pas la fonction de l'icône de charge.
Qu'apporte-t-elle aux programmes qui l'affichent?
Merci si vous pouvez me répondre.
Consulter les 8 réponses à la question Lave-linge Samsung quickdrive
  • Suivant les programmes la longueur du programme et la quantité d eau s ajustent e' fonctionne de la charge
  • Bonjour. Nous avons compris que cette icône permettait d'adapter le temps de lavage aux quantités de linge présentes dans le tambour.
  • Bonjour cet icone sert a calculer le poids total du linge dans la machine ce qui règle le temps de lavage, la consommation d'eau et donc d'électricité. Très pratique je trouve.
    Cela indique que le programme recalcule le temps de lavage en fonction du poids du linge dans le tambour. Cela peut prendre jusqu'à 20 min après le début du programme.
    Pour que ce soit efficace il faut absolument avoir calibré la machine lors de sa mise en service (voir le manuel pour cela).
    les programmes qui affichent l'icone De charge pèsent le linge et ajuste le programme en fonction du poids.
    bonne journée
  • Bonjour, cette fonction modifie le temps du cycle de lavage selon le poids de votre linge
    sur certains programmes du coup en fonction de la charge le programme se modifie automatiquement pour un meilleur lavage.
  • Bonjour, cet icône " capteur de charge " indique que votre lave linge adapte le programme en fonction de la charge détectée, en termes de consommation d'eau et d'électricité.
    Espérant avoir répondu à votre questionnement,
    Cordialement.
