WW90M645OPW
WW90M645OPW
509 membres
Capacité 9 kg (tambour 65,6 L) - Classe A+++ (-40%) Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min Fin différée / Affichage du temps restant Technologie QuickDrive - AddWash - SmartThings (Wifi)
Bruit à vide et en utilisation
Bonjour à tous, cela fait maintenant 1 mois que j'ai un bruit lors de l'utilisation de la machine que ce soit en cycle ou à l'essorage..y compris lorsque je fais tourner le tambour à la main..je pense aux roulements bien evidemment. Où est ce que cela peut venir d'ailleurs ? Et si roulement combien cela pourrait coûter ?
Consulter les 4 réponses à la question Bruit à vide et en utilisation
  • Bonjour le bruit de roulement fait comme un frottement qui s'intensifie avec la vitesse du tambour. Sur ce modèle, il faut remplacer la demi cuve car il est soudé. Le même problème m'est arrivé. Je n'ai jamais pu l'extraire sans endommager le reste. Le démontage est long.
    • @alex45622655 Merci à vous de votre réponse ??
    Ca fait de nombreux mois ou et même année que j'ai ce bruit, le lave-linge fonctionne toujours sans problème. Je n'envisage pas de le réparer s'il devait tomber en panne car il ne me donne pas vraiment satisfaction.
    Bonne journée
    C'est effectivement très probablement le roulement.
    Si vous décidez de changer vous-même le roulement, ça vous coûtera environ 20€ , entre le joint spi et le roulement.
    Il faut démonter entièrement le lave linge.
    C'est assez complexe quand on n'a jamais fait ça
    • @davi43546213 Ha oui de quoi s'amuser effectivement ?? .. je viens de souscrire un contrat au SAV Darty donc cela me reviendra moins cher et je serais sur que cela soit bien fait normalement et garantie en plus !
    • @Yuyu Il faut démonter le haut, enlever le distributeur de lessive, démonter l'arrière et enlever les courroies, enlever les suspensions, faire sortir le tambour par le haut, enlever la platine de l'ecobubble, chasser le roulement du tambour avec un marteau et un chasse goupille ou quelque chose de similaire.
      De quoi s'amuser.
      Et bien faire attention car il y a un petit roulement pour la platine ecobubble et un grand roulement pour le tambour.
    • @davi43546213 Merci David, oui j'ai cru comprendre effectivement qu'il fallait vraiment tout démonter pour atteindre ces fameux roulements..! Un vrai puzzle tout compte fait..!
  • regarde si les contre écrou sont bien fixé
    moi j'ai fais un déménagement et les techniciens de Darty avant resserrer les écrous et les contre écrou et y avait plus de bruit
    150€ le déplacement pour 4 vis à resserrer mais c'est le jeu haha
