WW90K44305W ADD WASH
762 membres
Capacité 9 kg (tambour 63 L) - Classe A+++ (-10%) Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min Fin différée / Affichage du temps restant Hublot additionnel Add Wash - Tambour Crystal Care
Réglages temps et température
Bonjour,Je suis un peu perdu avec toutes ces options. A-t-on la possibilité de régler la température et la durée comme on le souhaite ? Par ex. un programme quotidien pour le linge coton, à 30°, durée autour de 1h30 ?Merci
Consulter les 11 réponses à la question Réglages temps et température
  • bonjours , non c'est 40 ou 20 degrès il n'y a pas 30 c'est bien dommage , après pour la durée il y a vraiment de tout 15, 1h00 2h20 et meme plus , après meme a froid le linge sort vraiment propre et la machine est très silencieuse
  • Bonjour.
    il Y a un programme « quotidien » qui dure 1h15 et sur lequel vous pouvez changer la température si vous le souhaitez (20,30,40,60 ou 90 degrés).
  • Possibilité de 20 ou 40 degrés.Le temps est fonction du poids du linge.Rien à régler .Et le temps de lavage est généralement inférieur au temps affiché !
  • Je n'ai pas trouvé cette option. C'est soit 30 soit 40degrés
  • Bonjour. Il y a un programme quotidien qui dure environ 1 h. Très pratique. Par contre le temperature sera 20, 40, 60 ou 95. Il n'y a pas de 30. Mais ce n'est pas gênant
  • Oui il faut juste appuyer sur le bouton température jusqu'à atteindre la température souhaitée
  • Non pas de programme à 30,
    à 40 un programme d'1h ou 1h30
  • Bonjour, la durée de lavage est fonction du programme. Pas de réglage manuel de la durée. Réglage possible de la température par tranche de 20° et essorage par tranche de 400 tours.
    Vous pouvez régler la température. Il y a différents programmes qui durent plus ou moins longtemps (le temps s'affiche). En fonction de l'état de votre linge et du temps que vous avez, vous pouvez donc adapter votre programme (de 15 min à 3h30 selon le programme choisi).
    en espérant avoir répondu à vos questions.
  • Bonjour nn pas du tt on peut pas régler comme on le souhaite minimum duree 1h02 et 15 minute juste pour rafraîchir du linge neuf par exemple passue cela ne lave pas du tt
