WW90H7410EW
WW90H7410EW
Capacité 9 kg (volume du tambour 63 L) - Classe A+++ Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min Fin différée / Affichage du temps restant Technologie Eco Bubble - Ecran digital
machine bloquée
Quelqu'un peut me dire comment arrêter le départ différé de la machine
Elle est bloquée et je ne peux rien faire
Consulter les 5 réponses à la question machine bloquée
  • Bonjour, pour annuler la fin différée refaite la manipulation comme si vouliez avec cette fin diff et vous allez arriver à la fin de la plage horaire et retomber à zéro. Sinon appuyez sur départ/pause pour mettre en pause remettre tous les réglage à zéro. Cordialement
    Éventuellement continuer à appuyer sur « arrêt différé » jusqu'à ce que ça revienne au temps initial du lavage?
    j'imagine que tu as essayé?
  • Tu la mets en 'Pause', tu commutes le programmateur (ex. de Synthétique à Coton) et tu reprends la main.
    Eventuellement, tu la mets en Off puis On...
  • Si rien ne se passe, débrancher la prise électrique et rebrancher, c'est radical. Sinon comme ont dit les précédents avant moi, appuyer longuement sur le bouton lancer/pause, ou bien sur le bouton mise en route mais j'imagine que vous avez déjà du essayer tout cela. Donc débrancher la prise électrique de la machine et la rebancher.
  • Appuyer sur le bouton départ durant 10secondes.
