WW11BB534DAWS3 BESPOKE
1366 membres
Capacité 11 kg (5 personnes) - Tambour 71,5 L Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min - 72 dB L x H x P : 60 x 85 x 63.7 cm Le + : EcoBubble - Programme Vapeur - Moteur Digital Inverter
Problème joint machine à laver
Bonjour, nous avons à chaque lavage (principalement en mode éco) du linge qui reste coincé dans la joint du hublot.
C'est problématique car le linge qui reste coincé s'encrasse et peut-être jeté directement. Est-ce que d'autres personnes ont ce problème ? Si oui ou si non existe t-il une solution ?
Merci.
Romain
Consulter les 17 réponses à la question Problème joint machine à laver
  • Aucun probleme de cette nature. N'hesitez pas a appelez le sav si c'est encore sous gatantie.
    Effectivement je rencontre ce probleme pour les chaussettes de mon bébé. je le mets désormais dans un filet à linge pour ne plus avoir de désagrement.
  • Bonjour. Non. Chaussettes et caleçons ne se prennent jamais dans le hublot !
    Nous avons aussi régulièrement ce problème ! Surtout chaussettes et petits linges. Egalement la lingette anti-décoloration qui reste coincée et qui pour le coup n'a plus d'utilité^^. Pas de solution trouvée -(
    nous n'avons pas ce problème.
    cordialement
  • Bonsoir, oui pour nous ça a été un de 2 point négatifs de la machine. Certains vêtements se retrouvent comme vous, coincés dans le joint. Les lingettes anti-décoloration se coincent aussi ou se retrouvent carrément dans le filtre.
  • Bonsoir,
    Nous ne rencontrons pas ce problème.
  • Je n'ai jamais eu ce problème. J'ai l'habitude de charger la machine en mettant le linge bien au fond et en haut du tambour. Peut-être est-ce la solution?
  • Bonsoir
    Mon ancien lave-linge avait le même problème. Il fallait bien nettoyer l'intérieur des joint s régulièrement pour éviter que les chaussettes ou petits vêtements qui s'y coinçaient ne soient en effet irrécupérables.
    Il faut probablement tenter de changer le joint qui à l'usage doit avoir perdu un peu sa forme et laisse ainsi passer du linge.
    Une super appli existe de réparateurs d'électroménager : ça ne vous coûtera pas trop cher pour bcp plus de confort !
  • Bonsoir. Moi j'avais le même souci avec du petit linge, je le mets désormais dans un filet à linge et plus de problème.
