WF 1704 WSV
WF 1704 WSV
721 membres
Capacité 7 kg (volume du tambour 56 L) - Classe A+++ / Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min / Fin différée / Affichage du temps restant / Tambour structuré Crystal Care - Technologie Eco Bubble
Pb prise d'eau
Bonjour, j'ai l'impression que depuis quelques temps mon lave linge à un souci au niveau de la prise d'eau qui manque de debit dans le bac à lessive, pb à bien écouler la lessive du bac , la longue prise de cette eau augmente le calcul de la durée de lavage aussi. Souci de pompe ? Difficile a dire car la prise d'eau vers le compartiment de prélavage fonctionne normalement, que faire et que penser de ce pb ? Merci
Consulter la réponse à la question Pb prise d'eau
  • Au final le technicien est passé , pb de bac à lessive bouché, assez bizarre car il était bouché au niveau de l'aspersion de la lessive, les petits trous du bac plastique. Donc pas possible que ce soit la lessive elle même puisque bouché avant, peut être un défaut de fabrication du bac, qui s'est bouché avec des résidus ou des copeaux de plastique quand les trous ont été percé. Celui ci changé tout est rentré dans l'ordre
