VS20C85G2TN Jet 85 Pet
1045 membres
Fonction : sol, surfaces et plafond Autonomie jusqu'à 60 min - Puissance d'aspiration : jusqu'à 210 AW Capacité du collecteur: 0.8L Brosse Turbo Action & Mini brosse Pet Tool incluses
efficacité lavage
bonjour cet aspirateur va-t-il sous les meubles Merci
Consulter les 11 réponses à la question efficacité lavage
  • Bonjour, l aspirateur ne passe pas sous les meubles bas.
  • Hauteur de la brosse 7cm donc passe pas en dessous de ces 7cm
  • Bonjour, oui, et même sous le lit (le mien a des pieds de 20 cm). Je suis très satisfaite de cet appareil. Léger pour aspirer le matelas.
  • Oui à partir de 7 cm de haut
  • Bonjour ,oui il passe bien sous les meubles .
  • dépend de la hauteur des meubles, mais dans l'ensemble, oui
  • Bonjour,uniquement sous le lit, sous les meuble pas vraiment, attention il a pas trop d autonomie, que 20mn et encore
  • Tout dépend de la hauteur du meuble mais comme un aspirateur traîneau .
  • Le bras de l'aspirateur n'est pas articulé. Il faut donc positionner l'aspirateur à l'horizontal pour aspirer sous un lit par exemple. La brosse est par contre articulée. Un avantage sur cet aspirateur c'est son poids.
  • Oui,
    Sans problème !
