VS20C85G2TN Jet 85 Pet
1048 membres
Fonction : sol, surfaces et plafond Autonomie jusqu'à 60 min - Puissance d'aspiration : jusqu'à 210 AW Capacité du collecteur: 0.8L Brosse Turbo Action & Mini brosse Pet Tool incluses
batterie balai samsung
bonjour commnent conecter batterie au chargeur pour Aspi balai smasung jet85vs20c85 merci
Consulter les 3 réponses à la question batterie balai samsung
  • Soit vous installez avec les vis le support mural sur un mur (dans ce cas, vous installez directement le balai avec sa batterie sur le support mural),
    Soit vous rechargez la batterie dans la station prévue pour le support mural sans l'avoir mis sur un mur (dans cas, il faut détacher la batterie de l'aspirateur ce qui se fait sans problème et la mettre dans la station).
    En effet, la batterie peut être rechargée sur le station prévue pour le support mural indépendamment de l'appareil.
    C est ainsi que je l'utilise : je n'ai pas installé la station au mur et je l'utilise comme chargeur. C est un peu gros comme chargeur (lol) mais ça fait le boulot.
  • Comme ceci.
  • Il suffit de poser l'aspirateur sur le suppôt vendu avec
