Alain Expert Darty
Le Bonjour, vous pourrez poser le téléviseur sans problème, la distance entre les deux pieds est de 133,22Cm. Bonne journée
Bonjour jai un meuble de 1,60 cm est ce que sa passe a niveau des pied merci
Bonjour non ça ferait très juste minimum1.80 cm . Cordialement
Bonjour, apres mesure, 145 cm entre les 2 pieds.
Bonjour, oui il faut un minimum de 145 cm pour les pieds. Mon meuble fait 150 cm, c'est pile poil, j'ai dû en changer car l'autre mesure 120, pas de bol ??
bonjour, mon meuble fait 1m50 par 40 donc oui elle passe
dimensions d'un pied à l'autre 144 cm.largeur télé 167 cm
Bonjour, trop petit, la mienne fait 180cm et il y a très peu de marge
Je pense que ça passe ;) la télé fait 167 en largeur !
à priori oui, les pieds sont séparés de 142,65cm d'après le carton de la télé.
Non, trop petit
