UE40HU6900
UE40HU6900
Ecran de 101 cm (40") - 100% UHD/4K / Rétro-éclairage LED Edge Micro-Dimming, Quad Core / Technologie 100Hz (CMR 200Hz), Smart TV, Wi-Fi / S Recommandation, Commande vocale et Quad Screen
Paramétrage WiFi
Bonjour, Je souhaite paramétrer le Téléviseur en WiFi merci de votre aide
Consulter les 7 réponses à la question Paramétrage WiFi
  • Merci Gérard
  • Il suffit de lire le mode d’emploi. Ce n’est pas sorcier.
  • Bonjour il faut aller aux Menu de la tele apres reseau,parametres reseau Type de reseau et mettre sans fil
  • Mise en place d'une connexion sans fil à Internet Connecter le téléviseur à Internet vous permet d'accéder aux services en ligne et aux fonctions SMART, et de mettre à jour le logiciel du téléviseur de manière rapide et simple grâce à Internet. Connexion automatique à un réseau Internet sans fil Réseau > Paramètres réseau Connectez le téléviseur à Internet à l'aide d'un routeur sans fil Avant de tenter d'établir la connexion, vérifiez le SSID (nom) et les paramètres de clé de sécurité du routeur sans fil. La clé de sécurité figure sur l'écran de configuration du routeur sans fil. 1. Dans l'écran Paramètres réseau, définissez Type de réseau sur Sans fil. Le téléviseur affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles. 2. Sélectionnez un réseau (SSID). Si le réseau souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez Ajouter réseau, puis entrez manuellement le SSID du réseau. 3. Entrez la clé de sécurité, puis sélectionnez Terminé. Si le réseau sélectionné n'est pas sécurisé, le téléviseur tente immédiatement de se connecter. 4. Une tentative de connexion au réseau a lieu. Lorsqu'une connexion est établie, le téléviseur affiche un message de confirmation. Sélectionnez OK. En cas d'échec, réessayez ou établissez la connexion manuellement. Connexion manuelle à un réseau Internet sans fil Réseau > Paramètres réseau Si le réseau requiert une adresse IP statique, entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS manuellement pour vous connecter au réseau. Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI). "" Consultez la section "Adresses IP dynamiques ou statiques" pour plus d'informations sur les adresses IP dynamique et statique. 1. La définition de l'option Type de réseau sur Sans fil entraîne automatiquement l'affichage de la liste des réseaux sans fil disponibles. Paramètres réseau Sélectionnez type de réseau. Type de réseau Sans fil Réseau sans fil AP0000 Vous pouvez connecter votre TV à Internet. Sélectionnez le réseau sans fil à utiliser. AP0001 Ajouter réseau Rafraîchir WPS(PBC) 2. Sélectionnez le réseau (SSID) auquel vous voulez vous connecter. Si le routeur sans fil ne figure pas dans la liste, sélectionnez Ajouter réseau, puis entrez manuellement le SSID du réseau. 3. Entrez la clé de sécurité, puis sélectionnez OK. Si le réseau sélectionné n'est pas sécurisé, le téléviseur tente immédiatement de se connecter. 4. Quand le téléviseur tente de se connecter au réseau, sélectionnez Arrêter. Une fois la connexion réseau interrompue, sélectionnez Param. IP. Paramètres réseau Vérification de la connexion annulée. Test de la connexion au réseau sans fil arrêté. Modifier réseau Param. IP Réessayer Fermer 5. Dans l'écran Param. IP, définissez Config. IP sur Entrer manuellement, entrez les valeurs Adresse IP, Masque ss-réseau, Passerelle et Serveur DNS, puis sélectionnez OK. ?? Utilisez l'une des méthodes suivantes pour entrer les valeurs numériques. Définissez les nombres à l'aide des boutons u et d. Appuyez sur le bouton KEYPAD et entrez directement une valeur. Param. IP Config. IP Entrer manuellement Adresse IP 0.0.0.0 Masque ss-réseau 0.0.0.0 Passerelle 0.0.0.0 Config. DNS En
  • Menu réseau paramètres reseau
  • On est passé par les paramètres réseaux.
  • je ne lai pas fait car j'utilise une antenne collective.désolé.
