UE40H6400
UE40H6400
2109 membres
Ecran de 101 cm (40") - HDTV 1080p Technologie 50 Hz (CMR 400 Hz) - Rétro-éclairage LED Edge Smart TV, Navigateur internet, Wifi intégré, Wifi Direct, 3D active (2 paires de lunettes fournies), Processeur Quad Core 4 HDMI, 3 USB avec fonction PVR, Port CI+, DVI
Une télé qui s'éteint et se rallume toute seule sans arrêt
Bonjour à tous et à toutes,
Que signifie une tv Samsung qui s'éteint et se rallume toute seule sans arrêt?
Que dois-je faire pour y remédier?
Merci pour vos réponses
Consulter les 4 réponses à la question Une télé qui s'éteint et se rallume toute seule sans arrêt
    Si l'ecran s'allule et s'éteint, voir la réponse de SebastienKarinD5024.
    Si la télé redémarre, il y a probablement une corruption du logiciel (puce mémoire défaillante).
    Dans tous les cas, si vous ne connaissez pas ces terrains, confiez votre téléviseur à un bon réparateur d'électroménager ou donnez la à un bricoleur qui saura quoi en faire.
    Par curiosité, quel âge a votre TV et combien d'heures par jour/semaines ou mois l'utilisez vous?
    Bonne journée
  • BONJOUR je n'ai jamais eu ce problème avec ma tv Samsung mai avec mon ancienne tv Panasonic je débranchais et rebranchais et tout rentrais dans l'ordre bonne essai
  • bonjourc 'est la carte mère qui a un soucis moi j 'ai essayer le marche arrêt, la carte d'alimentation cela a continuer donc j'ai préférer acheter la carte mère c'est un composant que l'on peut changer si l'on est doué en micro soudure. Depuis cela fonctionne + 3 ans cela fait cher mais a l'époque j'ai du payer 120€ cela a du augmenter depuis voir sur https://setelec-shop.fr/platine-principale-samsung/3746-platine-main-samsung-ue40f6400aw.html
  • bonjour, probablement la carte alimentation qui est en cause. Ce sont souvent de gros condensateurs qui sont HS : ouvrir la télé et regarder si des condensateurs sont gonflés. Même s'il ne le sont pas , vous pouvez tenter de changer les plus gros qui sont souvent en forme de cigares.
