UE40H6400
UE40H6400
2109 membres
Ecran de 101 cm (40") - HDTV 1080p Technologie 50 Hz (CMR 400 Hz) - Rétro-éclairage LED Edge Smart TV, Navigateur internet, Wifi intégré, Wifi Direct, 3D active (2 paires de lunettes fournies), Processeur Quad Core 4 HDMI, 3 USB avec fonction PVR, Port CI+, DVI
enregistrer sur clef usb
Bonjour, je n'arrive pas a enregistrer sur une clef usb par contre j'ai pu avec un dd externe.faut il des clefs usb specifiques.merci
Consulter les 5 réponses à la question enregistrer sur clef usb
  • bonjour! merci a tout le monde pour vos réponses .j'ai formaté 2 clefs une de 4 go et l'autre de 16 go sur l'ordi cette fois-ci,ça a marché avec celle de 16 go mais pas l'autre.mystère!en tout cas merci à tout le monde.
  • Après vérification, ma clé usb est branché sur la prise usb la plus haute indiqué : tv caméra. Cordialement
  • Bonjour Votre clef usb a-t-elle une puissance suffisante? Il y a trois prises usb derrière la tv,une d'elle sert pour l'enregistrement,si mes souvenirs sont bon c'est la première en bas.
  • Bonjour, je ne sais pas si il faut une clé spécifique mais en tout cas cela est possible. Pour ma part j'ai tester une clé usb 2.0 de 4go. En espérant avoir aider. Cordialement
  • Bonsoir Mohammed, J'ai acheté ce téléviseur, mais je n'ai encore rien enregistré, ni dur clé usb ni sur dd ext. Désolée de ne pas pouvoir vous aider... Je vais tester prochainement pour savoir si ça fonctionne correcte- ment.
