TQ55S93D OLED Dolby Atmos 4K AI 138cm 2024
"Ecran 140 cm (55"") - 4K UHD Motion Xcelerator 144Hz Smart TV Tizen Divertissements dématérialisés : Canal+, App TV opérateurs télécom, Xbox."
Problème de son
Bonjour à tous,
J'ai deux décodeurs Canal et SFR depuis ce matin impossible de régler le son avec les deux télécommandes des opérateurs à part celle de la TV; celle-ci commente toute manipulation et suivant le réglage du son sur la TV cela hurle!!
et comme on ne peut pas régler le son sur les autres télécommandes et que celui-ci est différent suivant l'opérateur, cela devient difficile. Je n'avait pas de problème jusqu'à maintenant.
Auparavant j'allumais ma TV, je sélectionnais l'opérateur (ceci sans son de la TV) et je changeais avec la télécommande de l'opérateur choisi et là je choisissais le programme et le volume du son.
Consulter la réponse à la question Problème de son
    Le problème vient sûrement d'un réglage de la TV.
    Voici quoi faire :
    Désactiver le commentaire vocal :
    • Appuyez sur Home ? Paramètres ? Accessibilité ? Guide vocal ? Désactivé.
    Réactiver le contrôle des décodeurs (CEC) :
    • Paramètres ? Général ? Gestion des périphériques externes ? Anynet (HDMI-CEC) ? Activé.
    • Redémarrez vos décodeurs Canal et SFR.
    Régler le son des décodeurs :
    • Allumez chaque décodeur et mettez le volume au maximum avec leur télécommande.
    • Gérez ensuite le volume uniquement depuis la TV (ou via HDMI-CEC si vos télécommandes opérateurs le permettent).
    Après ça, vous retrouverez le fonctionnement normal : plus de commentaires vocaux, et le volume ajustable correctement.
    • @thib22141614 Merci à vous pour la réponse. Maintenant cela fonctionne très bien.
