Antton Expert Darty
Le Bonjour sdel11255151
Effectivement ce n'est pas normal, avez-vous fait une restauration de la tablette et ressayer ensuite ?
Si oui et que le problème persiste, veuillez vous mettre en rapport avec le SAV.
Bonjour, tablette achetée il y a quelques jours. je n'arrive pas à charger la batterie à plus de 60%, même après modification des paramètres.
combien de temps tient votre batterie avant de devoir recharger ? merci par avance pour vos réponses
Bonsoir, pas de problème de mon côté, le chargement de passe bien jusqu'à 100%.
Et la tablette tient bien la charge, à notet que je désactive le wifi quand je ne l'utilise pas.
Bonjour. Ça dépend de l'utilisation de la tablette. Mais je trouve qu'elle ne se decharge pas rapidement ce qui est très bien. Par contre vous dites que votre tablette ne se recharge pas à plus de 60%! Ce n'est pas normal!! A mon avis vous devriez voir le SAV.
Pas de problème de charge. Votre batterie doit avoir un problème
Je n'ai pas de problème de charge et je pense que le temps de décharge est normal.
merci beaucoup pour vos retours. je vais contacter le SAV du coup!
Ce n'est pas normal. Je n'ai aucun problème de chargement de batterie. Je pense que vous devriez contacter le SAV. Bon courage ??
Renvoyer la c est pas normal
J'ai acheté ce produit y a pas longtemps, la batterie tient bien si on ne joue pas trop longtemps sur des jeux types call of duty.
Sinon vous allez dans les paramètres maintenance de l'appareil. Elle va faire le ménage puis recharger. Si toujours à 60%, direction le SAV. Bonne journée
Bonjour, la mienne a été achetée en mars. Très bonne tenue de la charge 4/4 jours. En visionnant des vidéos sa consomme un peu plus, mais au moins 2à 3 films /jours ! Voir le sav...
Bonne journée
