TAB S2 9.7
TAB S2 9.7
58 membres
"Ecran capacitif 9,7"" Super AMOLED QXGA Processeur Octo Core 1,8 GHz 64 Go SSD - RAM 3 Go Android Marshmallow 6.0 - 5,6 mm d'épaisseur - Poids : 378 g"
pas de charge
Bonjour, ma tablette ne charge plus malgré le changement de batterie, une idée du problème? merci
Consulter les 3 réponses à la question pas de charge
  • Réponse approuvée par Darty
    as tu essayé de changer de chargeur?
    si non as tu essayé un reset d'usine? voir mode d'emploi
  • Bonjour, utilisez-vous le câble et le chargeur d'origine pour charger votre tablette ? Il est généralement conseillé de toujours utiliser les accessoires d'origine mais si vous rencontrez le problème avec dans ce cas testez avec un autre câble USB et un autre chargeur, essayez de la charger sur un ordinateur. Comme vous l'indique pier23133443, essayez de la réinitialiser aux paramètres d'usine, puis de la mettre à jour. Si malgré tout ça le problème est toujours présent il est possible que le problème soit lié à la carte mère ou que la nouvelle batterie ne soit pas reconnu, est-ce une batterie Samsung ou no name ? Bonne journée, cordialement.
  • Désolé mais je ne vois pas ce qui pose problème.
    Peut être le chargeur ?
